Image depicting running self-healing wireless networks, emphasizing analytics and automatic fixes for seamless user connectivity.
運用 Nebula Wireless Health 維運具備自動修復能力的 WiFi 網路
管理分散式無線網路部署的 IT 團隊,如何運用 MAC 層分析與自動修復機制,在使用者報修之前就解決效能問題。
面臨挑戰 (THE CHALLENGE)
當網路看似正常,使用體驗卻不盡人意
對於管理辦公室、飯店、校園或零售據點跨區無線網路的 IT 團隊來說,這是一個常見的場景:每台無線基地台 (AP) 的狀態都顯示為線上,流量計數器看起來也很正常,但報修工單卻如雪片般飛來。一間視訊會議卡頓的會議室、一個筆電上網慢如牛步的樓層,或是設備固執地連接著遠處的 AP,而不願漫遊到距離更近的基地台。
多數的無線網路健康問題,就隱藏在「連上線」與「連得順」之間的落差中。同頻道干擾 (Co-channel contention)、來自鄰近設備的射頻干擾 (RF interference)、黏性用戶端 (Sticky clients) 以及頻道壅塞,往往在觸發傳統的網路警報之前,就已經嚴重拖垮了實際的使用效能。而且,在部署了數百台 AP 的多站點環境中,要靠人工檢查日誌來追查根本原因 (Root cause) 是完全不切實際的。
解決方案 (THE APPROACH)
具備自動修復機制的 MAC 層深入分析
內建於 Nebula Pro Pack (專業版授權) 中的無線網路健康度 (Wireless Health) 功能,採取了截然不同的無線監控方法。它不僅僅是在 802.11 實體層 (PHY layer) 輪詢 AP,而是直接在 MAC 層評估連線品質,精準捕捉射頻上實際發生的重傳率 (Retry rates)、頻道使用率、訊號特徵以及競爭行為 (Contention behavior)。
三個關鍵特性讓它能完美應對大規模部署:
  • 全面涵蓋所有影響因素: 考量所有的射頻影響因素,而不單單只看訊號強度。
  • 無需額外的硬體感測器: 分析運算直接建立在您現有 Nebula AP 已收集的數據上。
  • 自動修復機制: 當健康度下降時,系統會透過漸進式的最佳化工作流程主動介入,無需等待人工處理。
許多市面上的競爭解決方案通常需要專屬的感測器 AP 與高昂的頂級訂閱方案才能提供類似的分析能力,而 Wireless Health 則直接包含在單一的 Pro Pack 授權中,與 Nebula 的其他專業管理功能完美整合。
實際應用 (THE IMPLEMENTATION)
在 NCC 中設定無線網路健康度
在 Nebula 控制中心 (NCC) 中,無線網路健康度位於:
在 NCC 中設定無線網路健康度
在 NCC 中設定無線網路健康度
該頁面開啟後包含兩個分析面板與一個設定區塊。AP 無線網路健康度總覽 (AP wireless health overview) 會將每台上線的 AP 狀態分類為 良好 (Good)、尚可 (Fair) 或 不佳 (Poor),並可依據不同頻段 (6GHz、5GHz、2.4GHz) 檢視過去 24 小時、7 天或 30 天的狀態。
在 NCC 中設定無線網路健康度
健康狀況不佳的 AP 排行 (Top APs by health alert) 列表會根據設備處於不佳狀態的次數進行排序。
在 NCC 中設定無線網路健康度
自動最佳化 (Auto optimization) 區塊定義了 AP 在健康度下降時的應對方式。您可以啟用 自動最佳化 功能,當偵測到狀態不佳時,系統會自動採取 動態頻道選擇 (DCS) 或 更改頻道頻寬 來改善無線網路效能。
在 NCC 中設定無線網路健康度
執行動作 (Action) 行為模式 (Behavior)
自適應頻道寬度 (Adaptive Channel Width) 將頻道頻寬從 160MHz 縮減至 80MHz,或從 80MHz 縮減至 20MHz 以減少干擾。當健康度恢復後,會自動回復為原有的頻道頻寬。
動態頻道選擇 (DCS) AP 會自動掃描並切換至干擾最少的頻道。DCS 隨後會鎖定該頻道 4 小時,為用戶端提供穩定的連線體驗。
用戶端導引 (Client Steering) 每 30 分鐘,AP 會嘗試將健康狀況不佳的用戶端引導至訊號更強的 AP 或 SSID,以解決黏性用戶端 (sticky-client) 的行為問題。
最佳化積極度 (Optimization aggressiveness) 可依據當前的網路繁忙程度,控制何時允許執行修復機制:
  • 低 (Low):僅在網路流量低於「低」閾值時進行最佳化。
  • 標準 (Standard):允許在網路流量處於「低」時進行最佳化。
  • 高 (High):允許在網路流量處於「標準」或「低」時進行最佳化。
注意:當 AP 正在進行 WiFi 網路最佳化時,用戶端的 WiFi 連線可能會發生短暫中斷。為了將影響降到最低,您可以設定僅在 WiFi 網路忙碌程度低於特定水準時才執行最佳化。
在 NCC 中設定無線網路健康度
在 AP 面板下方,用戶端無線網路健康度 (Clients wireless health) 總覽會顯示目前使用特定頻段的上線用戶端狀態。Nebula 會計算用戶端的健康度並將其分類為 3 種狀態:良好 (Good)、尚可 (Fair) 或不佳 (Poor)。您可以選擇檢視 6GHz、5GHz、2.4GHz 或全部 (All) 的健康報表。報表時間範圍可設定為 過去 24 小時、過去 7 天或過去 30 天,並支援過濾特定的無線終端設備進行檢視。
在 NCC 中設定無線網路健康度
健康狀況不佳的用戶端排行 (Top clients by health alert) 會列出該用戶端處於不佳狀態的發生次數。
在 NCC 中設定無線網路健康度
詳細的修復事件記錄(如頻道變更、DCS 觸發、用戶端導引動作)皆會記錄於:
在 NCC 中設定無線網路健康度
預期效益 (THE OUTCOME)
從被動救火,轉變為主動管理
一旦完成 Wireless Health 的設定,IT 團隊的維運模式將徹底改變。以往那些會產生報修工單、並需要工程師花費大量時間診斷的日常無線網路降速問題,現在都能交由 AI/機器學習 (ML) 驅動的最佳化工作流程自動解決。
這帶來了顯著的效益:減少了被動回應的報修工單、在需要人工介入時能更快找出根本原因,並打造出一個能輕鬆擴展至數百台 AP 與多個站點的無線網路,而無需等比增加維運成本。沒有額外的感測器、不需要擴充模組,只要仰賴您現有的 Nebula AP 就能實現。
立即啟用 (THE ACTIVATION)
如何啟用無線網路健康度功能?
Nebula 無線網路健康度已包含在 Nebula Pro Pack (專業版授權) 中。如果您目前已是 Nebula Pro Pack 的使用者,您可以立即開始體驗這項強大的功能。或者,您現在就可以登入 Nebula 並啟用 Nebula Pro Pack 的 30 天免費試用,立即解鎖您的專屬權限。
在 NCC 中設定無線網路健康度
