Jednoduché a cenově dostupné řešení DAS
Distribuované anténní systémy (DAS) zajišťují pokrytí mobilním signálem na špatně dostupných místech. Společnost Zyxel nyní přichází s řešením ZoneDAS, které výrazně usnadňuje a zlevňuje implementaci systémů DAS. Více prozradí Patrick Hirscher, manažer společnosti Zyxel pro rozvoj trhu bezdrátových technologií v regionu EMEA.
Bez ohledu na kvalitu mobilních sítí se vždy najdou místa, kde chybí pokrytí mobilním signálem. Důvodem je skutečnost, že jednoduše nelze vysílače vždy rozmístit tak, aby zajistily dokonalé pokrytí i v tom nejzapadlejším koutu nemocnice, školy, konferenčního centra, stadionu, golfového hřiště atd.
Stejný problém může nastat i v případě větších budov, a to zejména těch, které mají tlusté nebo silně izolované zdi, nebo ve skladech, kde je uloženo zboží omezující prostupnost signálu.
Navíc na těchto místech není vždy k dispozici WiFi. I když se může zdát, že opak je pravdou, stále ještě existují místa, která nejsou vůbec nebo dostatečně pokryta bezdrátovými sítěmi. Jedná se především o rozlehlé a otevřené prostory, kde není možné rozmístit přístupové body. A když už se člověk nemůže připojit k WiFi, počítá alespoň s tím, že mu bude fungovat telefon.
Dostupnost signálu vždy a všude
Z tohoto důvodu hraje v životě každého z nás stále důležitější roli kvalitní, spolehlivé a stabilní pokrytí mobilním signálem. Studenti vyžadují přístup k online studijním materiálům po celém areálu školy, ředitel firmy musí být pro kolegy dostupný na telefonu i během golfu s klientem a manažer logistiky chce mít v průběhu kontroly skladu přístup k nejnovějším informacím o dodaném a expedovaném zboží.
Pro tyto a další uživatele je dnes kvalitní signál stejně důležitý z hlediska datové i hlasové komunikace. S tím, jak se stále více spoléháme na digitální služby a procesy, je klíčové zajistit, abychom k takovým službám a procesům měli vždy přístup.
Jednoduchým řešením nedostatečného pokrytí mobilním signálem v místech, kde ho skutečně potřebujeme nebo očekáváme, je nasazení distribuovaného anténního systému, který dokáže zvýšit sílu signálu na rozsáhlé ploše nebo ve velké budově.
Jednoduchost a cenová dostupnost
Nevýhodou systémů DAS doposud byla jejich složitost, časově náročná instalace, vysoké náklady a v některých případech také nedostatečný výkon a omezený dosah signálu.
Na trhu existují levnější, tzv. „pasivní“, verze systému DAS, které k přenosu signálu používají jednoduché opakovače a nejsou vždy úplně efektivní. Síla signálu v jejich případě klesá s každým metrem od hlavního uzlu. V důsledku toho mohou tyto levnější systémy být nespolehlivé při hlasové komunikaci a prakticky nepoužitelné pro data.
Jsme přesvědčeni, že systém ZoneDAS spolehlivě řeší problém se slabým mobilním signálem ve velkých budovách, ve kterých je jinak obtížné zajistit dobré pokrytí. Bližší informace vám ochotně sdělí místní partner společnosti Zyxel.
Lepší kvalitu signálu zajistí výkonnější, tzv. „aktivní“, řešení DAS, které však bývá také výrazně dražší. Aktivní řešení navíc ve většině případů vyžaduje kvalitnější kabeláž pro přenos mobilních signálů mezi skříněmi systému DAS. Nezbytná pokládka nové kabeláže samozřejmě prodlužuje instalaci celého systému DAS, která pak obvykle trvá šest týdnů a někdy i déle, a může výrazně narušit provoz daného areálu či budovy. A v neposlední řadě je nutné zmínit, že tyto systémy obvykle stojí okolo 50 tisíc eur, což pro mnohé organizace představuje jen těžko obhajitelný výdaj.
ZoneDAS od společnosti Zyxel poskytuje řešení, které je mnohem jednodušší, snadnější z hlediska instalace a cenově dostupnější. Díky nejnovějším technologiím dokážeme zákazníkům nabídnout aktivní řešení DAS, které lze použít ve spojení i s tou nejběžnější kabeláží Cat5e. Zájemcům o systém ZoneDAS rozhodování usnadňuje také fakt, že ve většině budov a zasíťovaných lokalit je navíc kabeláž Cat5e již instalována.
Rychlejší instalace
Konfigurace a instalace systému ZoneDAS je velmi jednoduchá také díky zkušenostem, které jsme získali s projektováním síťových zařízení. Hlavní základnovou jednotku dokážeme rychle nakonfigurovat poté, co na místě jednoduchým testem zjistíme dostupnost a sílu signálu poskytovatelů služeb. Časová náročnost instalace systému ZoneDAS se odvíjí od velikosti a členitosti dotyčné lokality, nicméně obvykle se jedná o pouhé dva až tři dny.
Ve srovnání s jinými aktivními řešeními DAS tak instalace systému ZoneDAS může být 15x až 30x rychlejší. Pro každou organizaci, která chce v celé své budově nebo v konkrétní oblasti zajistit stabilní pokrytí mobilním signálem, tak ZoneDAS představuje nákladově mnohem efektivnější možnost. Dle našich odhadů by náklady na řešení ZoneDAS měly být ve srovnání s dosavadními systémy DAS přibližně čtvrtinové až třetinové.
Výhoda systému ZoneDAS pro naše obchodní partnery a poskytovatele řešení spočívá v tom, že jejich technici nemusí trávit celé dny a týdny prováděním a řízením instalací, a mohou tak svůj čas lépe využít na jiných projektech. ZoneDAS díky své jednodušší instalaci a nižším nákladům představuje mimořádně atraktivní řešení pro vaše zákazníky.
